AEG Backofen Competence S trend m2 Reparaturtipps zum Fehler: Display flackert, geht aus Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
BID = 1068732
LastO Gerade angekommen
Geräteart : Backofen
Defekt : Display flackert, geht aus
Gerätetyp : Competence S trend m2
S - Nummer : 940 316 825
Messgeräte : Phasenprüfer
ich habe ein Problem mit meinem AEG Backofen / Herd. Das Display flackert zeitweise, auch geht es mal aus und der Backofen schaltet sich ab. Ich habe den Fehler durch etwas recherche schon eingegrenzent
-Thermoschalter hab ich gewechselt
-Ersatzteil für das Display inc Steuereinheit liegt hier
Lediglich bei der Demontage tu ich mich aktuell etwas schwer und will nichts kaputt machen. Inneres blech entfernt, schrauben seitlich gelöst. Dann kann ich die einheit mit den Schaltern vorn komplett hoch nehmen.
Wenn ich aber die Vorder- von der Rückseite trennen will sind seitlich zwei Nasen. Die bekomm ich auch noch aufgehebelt. Dann kann ich den vorderen Teil aber noch nicht lösen, da ist scheinbar eine Art Dichtung zwischen. Wie gehe ich weiter vor? Kraft aufwenden? Habe ich etwas übersehen?
Bin für jede Hilfe dankbar. Kann Fotos liefern wenn es hilft. |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181599855 Heute : 1411 Gestern : 5493 Online : 625 3.7.2024 11:05 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,240154981613
